Heckklappe / Kofferraumklappe (Federn justieren, spannen)
Re: Heckklappe / Kofferraumklappe (Federn justieren, spannen
Kontrolliere mal die Gummipuffer an der Unterseite bei der Ladekante. Die kannst du verdrehen und der Höhe nach einstellen. Wenn das nicht hilft kannst du die Spaltmaße checken und diese einstellen:
Du hast jeweils links und rechts an den Bugeln zwei lackierte Schrauben. Diese leicht anlösen und dann den Deckel ausrichten. Aufpassen dabei, dass der Deckel in allen Positionen korrekt eingestellt ist. Auch die Klappe nicht aufschwingen lassen, sonst kanns passieren dass du dir die Heckscheibe zammhaust, weil eine der Ecken des Deckels reinfährt.
Wenn du fertig bist, musst/solltest du die abgekratzten Schrauben wieder lackieren. Ich bin da vorsichtig mit einem Lackstift drüber, sieht man nur wenn man genau hinsieht.
Kojack28
Beitrag von Kojack28 »
Werde ich glatt mal probieren aber die Spaltmaße sehen gut aus :(
Kann man an dem Zapfen unten was einstellen?
efes74
Beitrag von efes74 »
Es geht auch viel leichter!
Habe meinen Dämpfer ausgebaut und den Kopf abgeschraubt dann eine Feder ca. 5cmm auf den Kolben gesteckt.
Nun öffnet sich mein Kofferraum automatisch via Fernbedienung.
efes74
efes74 hat geschrieben:Es geht auch viel leichter!
Blöde frage aber wie ladet man hier videos oder fotos hoch damit ich mich und mein Jetta vorstellen kann, bin frisch ein Jettarianer [emoji1]
Kojack28
efes74 wie meinst du das? Hast da evtl Bilder?
efes74
@Koma , danke :)
@Kojack, mache heute ein bild vom dämpfer mit dem feder was ich dazwischen gesteckt habe.
efes74
So sieht es dann aus, mit wenig Geld eine automatisch schwingende Heckklappe.
Ahso ja, den Dämpfer hab ich dann noch andersrum eingebaut, somit hat der Dämpfer minimal mehr kraft.
Kojack28
Wo hast du die Feder her?
efes74
Habe die bei mir im Keller gefunden.
Funktioniert eigendlich mit jeder Feder die auf die Stange passt , muss nur auf die Stärke achten.
Die Feder müsste so stark sein das man es mit 2 fingern nicht zusammen drücken kann.
Habe mal sowas bei ebay gefunden..
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1657113463
