Yeti Auspuffblende
Yeti Auspuffblende
Vielen dank an Piecy2000
Zitat:
die Skoda Teilenummer lautet: 5L0 071 910
Den Durchmesser meiner Rohre messe ich morgen gerne nach. Mein Motor ist auf alle Fälle der 2.0 TDI.
Als kleine Anmerkung, damit es nacher nicht heißt ich habe das im Vorfeld nicht gesagt:
- Zur Montage der Blenden muss die Oberste der vier Haltespangen herausgebrochen werde. (Die Blende ist trotzdem absolut fest)
- Der Winkel der Blenden ist etwas flacher als der Winkel des Auspuffrohrs, sodass unten ein kleiner Spalt zwischen Blende
und Rohr bleibt. Dieser Spalt ist nur bei genauester Betrachtung zu erkennen und spätestens
wenn die Blende von innen schwarz wird nicht mehr zu sehen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Marian
2.0 TSI
- Candy Weiß
- Keyless Access
- RNS510
- Mobiltelefonvorbereitung Premium
- Light Assist
- GRA
- Sportpaket Porto
- Multifunktions Lederlenkrad
- usw
Bestellt 09.03.2011 - Abholtermin WOB 09.08.2011
Hayate
Re: Yeti Auspuffblende
Beitrag von Hayate »
Ich konnte mich auf den Jetta 1.4 TSI installieren.
Zuletzt geändert von Hayate am Mittwoch 2. Oktober 2013, 14:59, insgesamt 2-mal geändert.
jettax
Beitrag von jettax »
wie sind die aus AliExpress? Dort gibt es lauter Aufsätze?
Ich habe die von AliExpress auch an unserem Jetta montiert - passt, sitzt
jettax
die mit den clips oder verschraubung?
Die mit den Clips
jettax
hast du die schon länger im Einsatz?
Na, ein halbes Jahr wenigstens schon
jettax
Welchen hast du drauf und ist Rost sichtbar? Kannst du mir den Link senden. :P
Zuletzt geändert von jettax am Montag 21. Dezember 2015, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hab die Version ganz links drauf - der Link aus meinem Kauf funzt leider nicht mehr [emoji853]
