Hallo liebe Jetta Freunde.... Ich bin gerade dabei mir das Kessy nach zu rüsten was gar nicht so leicht ist. Die einzige Möglichkeit die ich habe ist wenn ich wem unter uns finde der ein Jetta mit Kessy hat und ein Benziner bestens wäre 1,2 aber ein 1,4 könnte mir auch weiter helfen. Bitte um eine PN an mich. Wie ihr mir dann weiter helfen könnt kann ich euch sagen wenn ihr mich anschreibt. Es wäre Dringend da mein Fahrzeug steht solang ich mit mein Kessy nicht Starten kann.
Ich hoffe die Jetta-Familie hält zusammen... wenn wer was weis melden Danke im voraus.
Gesucht wird Jetta 1,2 /1,4 tsi mit Kessy
Jettagli30
Only2
Re: Gesucht wird Jetta 1,2 /1,4 tsi mit Kessy
Moin,
Wenn auch ein 1.4 geht.... dann schreib mir ne PN.
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=15Possible to add kessy system
Already did it in my 2005 VW
https://www.youtube.com/watch?v=b40w8xfera4
but is not easy
Let me explain you a little:
1- ELV (2B) controler must contain FAZIT (immo) data , and VW online must load it (2nd hand will not work)
2- 5th controler - must be order via VIN , because contain VIN data , and any other virgin or 2nd hand will not match with your car ...and will not allow use a Kessy
3- new KEY's , must be a KESSY kesy (similar to RF ID proxy chip). Old KEy will not work inside car, only if you place it close to "emergency start place" ... near ignition coil
After that all new parts must be match with Immo data ( Cluster + ECU)
The best Idea is to get a 2nd hand parts from donor / scrap parts
