Coming home Funktion
Jettilack
Beitrag von Jettilack »
Hallo habe seit einer Woche meinen Jetta. :welcome:
Ich wollte mal fragen ob jemand weis ob man die coming home funktion auch manuell einschalten kann ?
Ich hab glaub ich mal irgendwo gelesen das man nach dem Schlüsselabziehen kurz den fernlicht tippen soll das er er diese funktion übernimmt ?
Und ein beispielvideo hab ich auch gefunden
http://www.youtube.com/watch?v=65TcMvW1giY
Beitrag von Bordone »
Macht er bei mir automatisch. Weis aber nicht ob das am MJ oder keyless liegt
Generell:
Dafür musst du den lichtsensor haben, der muss auf auto stehen und das licht muss an gewesen sein.
Dann nach dem abziehen vom schlüssel einmal am FL ziehen.
Jettilack
Re: Coming home Funktion
Lichtsensor hat meiner leider nicht also scheint das nicht zu funktionieren bei meinem oder ? :?
Nicht das ich wüsste.
Gugg mal ins MFA dort kann ich es unter licht&sicht einstellen
Jettilack
Geht das nicht nur bei der MFA Plus ? Ich hab meiner Meinung nach nur die normale die im comfortline drin ist.
Oder wie kommt man da denn ins Menü von der MFA ?
Öhm keine ahnung, wenn du die möglichkeit nicht hast das einzustellen hast du es auch nicht. Man kann da ja die zeiten einstellen wie lang das leuchten soll
Jettilack
Hmm schade eig. Gibt es denn sonst noch tolle sachen die man sich kodieren lassen kann.
Im elektrikbereich gibt es das codierforum, dort ist eine codierliste.
Suchst dir übers codierforum einfach jemanden in deiner nähe und schreibst mal an ;)
Verlinken der codierliste geht mit tapatalk nicht einfach mal suchen :)
also ich hab nicht das MFA+ und kann trotzdem die funktion coming/leaving home ein/ausschalten und auch die dauer wie lang es entweder bei coming oder leaving home nachleuchtet
Habe auch den lichtsensor und wenn ich mal in der garage etwas länger brauche zum aussteigen (warum auch immer :P) und es böse dunkel is, tipp ich einfach aufs fernlicht und schon hab ich wieder licht
Romaniac
Beitrag von Romaniac »
Ich hab das ganze gerade mal zum Spaß ausprobiert (habe auch Regen/Lichtsensor und Coming/Leaving-Home Funktion)
Wenn ich meinen Jetta abstelle und dabei den Lichtschalter nicht auf "Auto" sondern auf normal Abblendlicht stehen habe geht das Licht normalerweise mit der Zündung aus und die Coming-home Funktion greift nicht.
Jetzt zieh ich den Schlüssel ab und tippe einmal die Lichthupe (jetzt bin ich mir nicht sicher ob das Licht gleich anging oder erst nachdem ich die Tür geöffnet hatte :think: ) und das Licht geht an; wie bei der Coming Home Funktion.
Zur Info: ich habe nur das "normale" MFA. :wave:
Fazit: Sollte bei deinem auch funktionieren.
