COC Jetta TDI 2.0 DSG 103KW
patlet
Hallo Zusammen,
wer von euch fährt auch einen Jetta Highline TDI 2.0 DSG 103KW und hat sein COC (Certificate of Conformity) zuhause?
Ich würde gerne wissen ob 15 Zoll Felgen für das Auto zulässig sind?!?
Vielen Dank für eure Hilfe und schönes Wochenende.
Patrick
Patrick
Re: COC Jetta TDI 2.0 DSG 103KW
Habe keinen TDI aber wegen der Bremsanlage ab 16 Zoll
Einfach auf einen online reifenhandler gehen
Komplettradsatz anklicken und schlusselnummer zu 1 und zu 2 angeben
Die kleinste Möglichkeit zeigt es dir dann an
1,4 Liter TSI 160 PS DSG
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
ROBINHOOD
... da steht geschrieben:
205/55 R 16 91H wie VA 6.0 x 16 ET50 wie VA
205/55 R 16 91H wie VA 6.5 x 16 ET50 wie VA
205/50 R 17 XL 93H wie VA 6.0 x 17 ET48 wie VA
225/45 R 17 91H wie VA 7.0 x 17 ET54 wie VA
225/45 R 17 91H wie VA 7.5 x 17 ET51 wie VA
225/40 R 18 XL 92H wie VA 7.5 x 18 ET51 wie VA
225/40 R 18 XL 92Y wie VA 7.5 x 18 ET51 wie VA
...und mit 16"Bremse passt logisch auch kein 15" Rad.
Alles schon beantwortet
patlet
mhhhhhhh danke euch für die vielen Antworten!!!
@ROBINHOOD:
Wie kann es nur sein dass der Händler mir beim Autokauf dann 15 Zoll Stahlräder andreht!!!
Ich bin fassungslos………
Heißt es denn wohlmöglich falsche Felgen, kein ABE……keine ABE, kein Versicherungsschutz…..?????
Schönen Sonntag
Patrick
@ROBINHOOD:
Schönen Sonntag
Patrick
patlet
diemakke hat geschrieben:Habe keinen TDI aber wegen der Bremsanlage ab 16 Zoll
So ist es aber nicht ganz richtig, dass habe ich schon mehrmals probiert und bekomme überall problemlos 15 Zoll Felgen!
patlet
Also.....
immer wieder interessant, ich habe die VW Hotline gerade angerufen:
195/65 R15 91H sind für das Fahrzeug zulässig!!!
Ich habe aber verlangt dass die Angelegenheit genau durch die entsprechende Abteilung geprüft wird und warte noch die Antwort ab.
Ach ja, bei VW auf der Homepage kann man ja Winterräder konfigurieren und bei 195/65 R15 steht auch geeingnet für den Jetta (A6) ab 2011.
Im VW Zubehörkatalog gibt es 15 Zoll Alufelgen für den Jetta!!
Kommt ja auch ein wenig auf die Motorvariante und die dazugehörigen Bremsen an.
Klar gibt es auch 15" für den Jetta... Passen nur nicht bei jedem.
Bei mir passte man gerade eben so die 16" Winterräder
....darf aber auch nichts zwischen kommen
patlet
HaDeVau hat geschrieben:Kommt ja auch ein wenig auf die Motorvariante und die dazugehörigen Bremsen an.
Bei mir passte man gerade eben so die 16" Winterräder....darf aber auch nichts zwischen kommen
Und wie finde ich raus was ich für Bremsen habe?
ROBINHOOD
Was soll ich Dir dazu sagen? Du hast schon sehr viele Antworten auf Dein Problem bekommen. Welche Antwort wäre Dir recht?patlet hat geschrieben: ...
@ROBINHOOD:![]()
Ich bin fassungslos………![]()
z.B. KOMMEN SIE REIN - HIER WERDEN SIE GENAUSO BESCHISSEN WIE NEBENAN? -oder- BIN ICH BILLIG DRAN GEKOMMEN.
Papier ist geduldig! Was meinst Du was ich Tag ein, Tag aus für einen Mist lese! PISA lässt grüßen. Wenn man gezielt nachfragt bekommt manpatlet hat geschrieben: Ach ja, bei VW auf der Homepage kann man ja Winterräder konfigurieren und bei 195/65 R15 steht auch geeingnet für den Jetta (A6) ab 2011.
grundsätzlich die Antwort, die nicht zum geschriebenen passt. Und genau diese Antwort passt nicht!
Bei mir nicht! Aber ich fahre definitiv keinen 2.0TDI. Und ich fahre auch keine 15", 16" oder 17" Winterreifen.HaDeVau hat geschrieben:Bei mir passte man gerade eben so die 16" Winterräder
Du hast ein Serviceheft! Auf der ersten Umschlagseite steht Dein Ausstattungsschlüssel. Ich sitze gerade nicht Zuhause. Aber in der übernächsten Woche laßpatlet hat geschrieben: Und wie finde ich raus was ich für Bremsen habe?
ich mir mal für Deinen Jetta die Konfiguration + Ausstattungliste ausdrucken. Ich habe ja die FIN von Deinem Jetta.
Tatsache ist aber auch, dass die 15" Winterreifen mit den "Brückensteinen" Winterstiefeln nicht mit Deinem Jetta funktionieren. Du hast Dich halt
blind auf Deinen Händler verlassen. Vertrauen ist halt etwas anderes. Aber den Unterschied hast Du auch schon kennegelernt. Ein Händler zudem kein
Vertrauensverhältnis besteht, den kann man getrost in der "Pfeife" rauchen. -siehe Zitat - oben- Du wirst nicht erreichen können das genau dieser Händler, Dir die Winterreifen gegen Deine Wunschvorstellung tauscht. Das macht nur ein Händler mit Vertrauensverhältnis und Einsicht. Und wenn das Hause Volkswagen einen
Fehler gemacht hat, und solche Fehler kann keiner Hersteller ausschließen der argumentiert mit STAND DER TECHNIK -bzw.- STAND DER SERIE, dann wirst Du auch über den Weg nichts erreichen können. Du wirst keine Antwort bekommen, die Du Dir wünschst.
Noch Fragen?
