ich plane die Anschaffung eines 18 Zoll Radsatzes für den Sommer:)
Ich habe drei Felgen mit unterschiedlichen Dimensionen ins Auge gefasst:
Kandidat 1: 7,5x18 ET54
Kandidat 2: 8x18 ET43
Kandidat 3: 8x18 ET47
Kann ich die Felgen bedenkenlos verbauen?
Ich möchte keinerlei Anpassungen am Fahrzeug vornehmen und es sollte auch nicht die Felge aus dem Radhaus herausstehen.
Ich habe bei mir das Standart VW Sportfahrwerk verbaut und dies soll unangetastet bleiben.
Gruß Marian
Frage zur Verwendbarkeit von verschiedenen 18" Felgen
Re: Frage zur Verwendbarkeit von verschiedenen 18" Felgen
Schau doch einfach in der ABE der entsprechenden Felgen nach. Es kommt ja auch noch darauf an, welche Reifen du drauf haben willst. Und eine ABE muss die Felge eh haben, wenn du sie ohne Umbau problemlos verbauen willst.
Eine ABE für den Jetta gibt es leider nicht. Es handelt sich bei den Felgen um neue original Audi Felgen,
für welche ich nur ein Festigkeitsgutachten mit dazu bekomme.
Die Eintragung müsste also eh über eine Einzelabnahme laufen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Als Reifen würde ich gerne 225/40 R18 fahren.
Ein Umtausch der Felgen wird schwierig, nachdem ich sie einmal mit Reifen versehen und aufs Auto montiert habe.
Deshalb Frage ich, um böse Überraschungen zu vermeiden
Gruß Marian
Gruß Marian
Hi, kandidat 1 und 3 bedenklos, kandidat 2 wird schon knapp wegen der ET aber sollte normal grad noch im grünen bereich sein
Super, dann weiß ich Bescheid, danke für die schnelle Antwort
