Scheibenflüssigkeit Sensor/Meldung
cpe1990
Hat einer von euch schon diese meldung bekommen von Scheibenflüssigkeit nachfüllen?
Ich lese auf Vwvortex.com das der Jetta 6 hier nicht mit ist ausgestattet. Darum woll ich es hier mal fragen.
Ich weis bei meinem Jetta gibt es die möglichkeit um mit VCDS diese warnung/meldung zu aktivieren, aber wenn ich diese aktivier bleibt diese meldung immer angezeigt und dan ist der flüssigkeitsbehälter ganz vol. Ich hab der behälter ganz leer gespritzt und dan wieder neu komplett aufgefüllt aber beliebt trotzdem diese meldung anzeigen.
Weisst einer hier ob da überhaupt ein leerstand-sensor verbaut ist? So nicht kann man das noch nachrüsten?
Möchte das gerne mal benutzen, aber nur wenns richtig funktioniert. Warscheinlich Ihr auch.
Zuletzt geändert von cpe1990 am Freitag 15. Mai 2015, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scheibenflüssigkeit Sensor/Meldung
The message appear because you don't have washer fluid sensor installed.
Meiner zeigt das ganz normal an. Wenn der Behälter fast leer ist geht die gelbe Lampe an bis ich wieder auffülle.
cpe1990
Gibt das dan nur beim Highline?Kojack28 hat geschrieben:Meiner zeigt das ganz normal an. Wenn der Behälter fast leer ist geht die gelbe Lampe an bis ich wieder auffülle.
Dan muss ich mal schauen ob der sensor drin ist. Hab auch schon bei Aliexpress den sensor gefunden mit stecker und kabel dran, nachrüsten muss dan auch können.
Ob es das nur beim Highline gibt kann ich dir nicht beantworten. Mein Golf hatte das aber auch und das war nur ein GOAL.
Mein Jetta also Highline hat die Meldung drinnen.
Goal hatte das glaub als extra drinnen, oder du hättest das Winterpaket drinnen.
cpe1990
Ich glaub das nachrüsten nicht so schwierig ist. Hier das teil von Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... 66762.html
Muss nur wissen wo diese leitunge angeschlossen werden. Und mal schauen wie ich der behalter ausbauen kann, aber da gibts Elsawin für.
Stoßstange abbauen dann dürftest ran kommen.
Hab sie im Comfortline auch drinne. Es könnte darauf ankommen, ob du eine Scheibenwaschanlage für die Scheinwerfer hast oder nicht.
cpe1990
Ich hab selber auch ein Comfortline aber keine waschanlage für die scheinwerfer.DarthED hat geschrieben:Hab sie im Comfortline auch drinne. Es könnte darauf ankommen, ob du eine Scheibenwaschanlage für die Scheinwerfer hast oder nicht.
Und muss man die Stoßstange ausbauen oder kommt man da auch dran wenn nur die kunststof abdeckungen beim radkast weg sind?
Hat überhaupt einer von euch das schon gemacht?
