Car Hifi Store Bünde, welches ich bei mir in den vorderen Türen verbaut habe. Der mitgelieferte Adapterring aus Holz sowie
der Lautsprecher sind zu groß. Dadurch rasten die am Tieftöner befindlichen Clips nicht 100% ein und lösen sich nach kurzer Zeit wieder.
Weiterhin liegen die Cliphalterungen der Türverkleidung durch den zu geringen Platz direkt am Lautsprecher an,
was neben der lockeren Verkleidung sein übriges zu den Vibrationen beigetragen haben wird. Sehr schade das Ganze,
da ich im Vorfeld mir extra die Bestätigung des Shops eingeholt hatte, dass dieses Set auch im Jetta passt.
Ich habe jetzt das normale Eton Upgrade Kit verbaut und nun ist absolute Ruhe.
Gruß Marian
PS:
Weiterhin habe ich bei der Nacharbeit noch das Außenblech hinter der schwarzer Kunststoffabdeckung mit Alubutyl gedämmt.
Scheinbar schwingt das Blech dort so stark, dass sich bei mir die Klebeverbindungen zwischen Außenblech und Seiten-Aufprallschutz gelöst hatten
Ich würde an der Stelle empfehlen, den Übergang zwischen Seiten-Aufprallschutz und Außenblech mit Alubutyl zu verstärken.
