Kufatec sagt das ab bj 2012 Fehlerfrei zu installieren
Geschafft!
Bei mir lag es an dem falschen Leistungsmodul
Konnte das AFS nun programmieren und die Grundeinstellung durchführen. Somit sind die Fehler im KI weg und beide Scheinwerferverstellmotoren fahren beim Start hoch. Ob alles wirklich funktioniert (Kurvenlicht) seh ich erst heute Nacht wenn ich in die Arbeit fahre.
Woow hast du BCM nicht mehr Wechsel müssen ?
Wenn gelbe Lampe nicht blinkt dann passt alles
Nein, das neue BCM liegt jetzt hier am Couchtisch. Fehler im Kombi sind weg ("Kurvenlicht (AFS) defekt") und das gelbe Lämpchen blinkt auch nicht mehr. Im Autoscan auch keine Fehler mehr ersichtlich.
Ich bin seit dem Programmieren zwar keinen Meter gefahren, bin aber guter Dinge dass jetzt alles passt.
Das past du bist Profi. Meister. Gratulieren
Danke, aber ohne deine Unterstützung wär ich nie so weit gekommen
Also danke nochmal für deine Tipps!
Zuletzt geändert von Koma am Montag 11. August 2014, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
@koma es freut mich das es bei dir funktioniert leider bei mir nicht vlt kannst mir jetzt helfen. Welche teile nur haben deine leistungsmodule dein bcm und afs. Vlt kannst mir ein Screenshot von deinen Codierungen vom bcm und afs schicken. Office@showkraft.at welche Ausstattung hast du highline oder comfortline , benzin oder diesel. Lg Franz
@Jettagli30 Mail ist raus. Wenn du noch ein paar Screenshots brauchst, lass es mich wissen.
Folgene Teilenummern sind nun bei mir verbaut:
BCM: 5K0 937 086 J
AFS: 5M0 907 357 F
LeiMo: 4H0 941 329
Autoscan:
BCM: 5K0 937 086 J
AFS: 5M0 907 357 F
LeiMo: 4H0 941 329
Autoscan:
Code: Alles auswählen
Montag,11,August,2014,23:37:12:46646
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ16ZBM111747 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 16 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 55 56 61 62
72 77
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: AIB\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9050
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 10114016032401080000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00185
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM.rod
VCID: 7DC9D4A4EC4758F6F01-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: A13B20F8092300FB851204E890200051250000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 7BCDDABCFA5356C6CE5-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00189
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6EEBE3E8B121336E79B-803B
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Codierung: 00000A3B882DE3C040080080140089E40775908860A0856264C487040041
Betriebsnr.: WSC 00131 219 44739
VCID: 3B4D1ABCBAD396C68E5-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 250411 05 54 0403
Codierung: 03300A
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9005
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 5C6 919 475 HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H10 0005
Revision: -------- Seriennummer: 84091110600177
Codierung: 108001
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00149
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW3610000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod
VCID: F1D17894201FAC96E49-80A4
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G6D04P24U
Codierung: 00003242
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 325337986599578E5D3-8067
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME4B62505CZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME6E55315EZZZ4
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Seriennummer: 3516KSME600F0C10ZZZN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Beif.H H02 ----
Seriennummer: 3526KSME7F566F0FZZZG
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: AIB\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 1K5 953 521 AK HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110227200575
Codierung: 0082140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 76DBCB88C9710BAEB1B-8023
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: AIB\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5C6 920 870 A HW: 5C6 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 171F01
Betriebsnr.: WSC 00131 219 107628
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2961D0F4484F1456EC9-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 07051101200184
Codierung: 351002
VCID: 31513894689F6C96249-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EAE36FF80DC95F4EA53-80BF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669725249
Codierung: 010000
VCID: 2867D5F05B452D5EF37-807D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0515
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002384119
Codierung: 0210B7
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C0FF920171DF1FE67F-8049
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labeldatei: AIB\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 006 1409
Seriennummer: 00000005659377
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 345F3180578D59BE4FF-8061
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: AIB\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 01030100
VCID: EFD57EEC3E2BBA66F2D-80BA
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 591 HW: 5K0 959 591
Bauteil: J245 PS41.019 H08 0006
Codierung: 180000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0515
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002473631
Codierung: 0211B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D09F4240C07F8F6901-8048
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labeldatei: AIB\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 006 1409
Seriennummer: 00000005690870
Codierung: 000090
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 089200000B000200
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3745068C8EFBB2A66AD-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Bauteil: LeiMo links H02 0010
Codierung: 860000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Bauteil: LeiMo rechts H02 U910
Codierung: 860000
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3L7122443
Codierung: 0100040004
VCID: E5F91CC4ECD77036881-80B0
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: AIB\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B185A
VCID: F1D17894281FAC96E49-80A4
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5C0 915 181 HW: 5C0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: AIB\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 B HW: 5K0 035 730 B
Bauteil: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669643240
Codierung: 0A01000000010101
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 247FC1C02F6DC93EDFF-8071
Ende --------------------------------------------------------------------
