Sieht fett aus
Sieht gut aus, ja das TGF ist recht bescheiden zu wechseln. Meine Hand kommt da von der Breite nicht hin, ein bekannter aber sofort ohne Probleme.
Das gute ist, Frauen haben dafür die richtigen Hände [emoji4]
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich mir das RNS510 oder das Zenec e-go 2015 hole. Gegen das RNS spricht ja die fehlende Bluetooth FSE
Bluetooth hat das RNS! Die FSE musst halt nachrüstenpolocrazy hat geschrieben:Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich mir das RNS510 oder das Zenec e-go 2015 hole. Gegen das RNS spricht ja die fehlende Bluetooth FSE
Bin froh das ab Werk zu haben.
Ich habe ja nur das doofe RCD310 drin...[emoji53][emoji26]
so doof ist das RCD301 gar nicht, jedenfalls klangmässig.
Ich hab auch das RNS510, ist auf jeden Fall Klasse bei Ottscho mit dem Bootlogo! Hatte da auch schon mal dran gedacht, VIM hab ich schon freigeschaltet, zum Test. Dachte dass man da noch eigene Einstellungen in der Richtung machen konnte, also Bootlogo oder was mich sehr stört, die Einblendungen bei "Skip", also dass die solange im Display bleiben.
An Ottscho:
Hab da jetzt bei vwvortex angefangen zu lesen...
An Ottscho:
Zuletzt geändert von HardBass am Samstag 17. Oktober 2015, 22:24, insgesamt 2-mal geändert.
Heute mal auf Winterreifen umgestellt und meine Wasserpumpe getauscht !!! ( 50TKM und tropfte ) 1.2TSI
desweiteren Paar Sachen codiert :
-Safe lock ab ca.15KMH
-und das quittieren mit Horn beim zusperren
MFG Showtime
MFG Showtime
Ein sehr guter Freund von mir hat mir meine Schlüssel auf VW Phaeton Schlüssel umgebaut.
Bissl kniffelig aber alles i O
, der andere wird gerade Schwefelgelb lackiert.
US Rücklichter mit SML
GLI Diffuser
GLI Diffuser
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 10. Dezember 2015, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
