Passen solche Felgen auf einen Jetta?
BlnMk6
Re: Passen solche Felgen auf einen Jetta?
Überlege mir auch 8,5x19 ET48 bzw. 8jx18 et45 Felgen zu holen, sind die noch mit H&R Federn kombinierbar, ohne Karosseriearbeiten??
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Zuletzt geändert von BlnMk6 am Freitag 24. Januar 2014, 21:30, insgesamt 2-mal geändert.
Ich hab zur zeit 8,5x19 et45 mit 215/35 aufm jetta. Fahrwerk kw gewinde ca 90mm tiefer. Allerdings radhausschale ausgeschnitten und kotflügel ca 1cm verbreitert.
Wenn ihr "nur" federn reinmacht, gehts
faultier1983
Ich befürchte nur des mit der Eintragen in Österreich probleme geben könnte, weil in allen Gutachten angegeben ist das man am Innenkotflügel was machen muss.
Die Vorderachse macht mir etwas Sorgen. Aber vielleicht bekomm ich ja von Showtime doch noch Bilder von der Vorderachs zu sehen.
BlnMk6
Hat jemand Erfahrungen mit 9x19 ET 52 Felgen auf dem Jetta in Kombination mit H&R Federn? Passen die ohne Arbeiten an der Karosserie oder sind die zu Breit?
marcosetsfire
Ich fahre 8,5x19 ET 45 mit 225/35 Reifen und H&R Federn (35 mm). Passt ohne Probleme und Umbauarbeiten.
Habe mir jetzt auch 8,5 x 19 mit ET 45 geholt. In meinem Gutachten steht, dass ich folgende Reifenkombinationen fahren darf:
225/35R19 88
Oder:
235/35R19 91
Oder:
255/30R19 91
Ich würde die Rad/Reifenkombination gerne fahren wollen ohne an der Karosserie etwas verändern zu müssen.
Habe auch das orginale (normale) Fahrwerk von VW mit HR 35 mm verbaut.
Zu was würdet ihr mir raten bzw. welche Kombination empfehlen?
225/35R19 88
Oder:
235/35R19 91
Oder:
255/30R19 91
burningred
Ich würde sagen die 225er. Bei der 255er Bereifung kann ich mir persönlich nicht vorstellen dass das gut gehen wird
marcosetsfire
Die 225/35 sind die richtige Wahl für deine Kombi.
Xerox862
hat von euch jemand Erfahrung, ob die OZ Superturismo Black 8x19 mit einer 215/35er Bereifung ohne Probleme eingetragen werden?
Die ET ist 48. Ich hab bereits Eibach Sportsline Federn 40/30 verbaut.
VW Jetta
BJ. 2013
2.0 TDI
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Christian
VW Jetta
BJ. 2013
2.0 TDI
Gruß Christian
