Na musst auch mal angehen ^^
Ich habe zwar auch noch eine Liste, aber kommt Zeit kommt Rat.
- Jetta.Freak
Kommt auch auf die Scheibentönung drauf an
Bei etwas stärker getönten Scheiben würde das mit den abblendbaren Außenspiegeln sowieso nicht funktionieren, weil der Sensor im Innenspiegel sitzt und dann nicht genug Licht abbekommt.
Facelift ist angesagt, habe mir eine Facelift Jetta Front organisiert.
Ende 2019 kommt die langersehnte Facelift GLI Front
Auch wenn es teuer wird mit Löcher und Scheinwerferreinigungsanlage cleanen. Aber ist es Wert.
Und der Prellträger muss gewechselt werden beim erneuten anbauen der Facelift Front, da ein 1 Jahr alter Blätterteig kein Vergleich mehr ist.
GoldenBrown
Gestern ein wenig Codiert...probiert....
Kennzeichenbeleuchtung schon auf LED umcodiert, Einbau folgt die Tage.
GRA codiert/aktiviert - Lenkradsteuergerät ist dafür geeignet, das Spart mächtig Kohle
. Einbau der Hebelage und evtl. Kabel folgt die Tage.
Heute mal meine OZ Anniversary 45 montiert.
GoldenBrown
Heute den passenden GRA Lenkstockhebel eingebaut und das Kabel zum Steuergerät verlegt. (Oder einbauen lassen).
Irgendwie stimmt aber etwas noch nicht, noch keine Tempomat Funktion da. Morgen schaut mein Schwager nochmal nach ob das ganze richtig gepinnt ist, sollte es so sein kommt er mal an Tester. In ner Beschreibung zu nem Einbaukit stand noch ein Maßnahmen Code, vielleicht fehlt da noch ne Freischaltung an anderer Stelle als nur am Lenkradsteuergerät.
Heute mal meine Facelift Stoßstange besucht.
Clean ist schon mal gut ^^
Embleme und Chrom Zierleisten werden Wagenfarbe.
Ich bin leider noch nicht weiter, sammle noch Teile für den großen Umbautag....
GoldenBrown
Grad am Tester gewesen. Maßnahmecode '31188' eingegeben/ausgeführt und siehe da, GRA geht nun
Außerdem Kennzeichen Beleuchtung auf LED umgebaut mit Orginal VW Teilen.
GoldenBrown hat geschrieben: ↑Dienstag 26. Februar 2019, 13:25 Grad am Tester gewesen. Maßnahmecode '31188' eingegeben/ausgeführt und siehe da, GRA geht nun
