Beleuchtete Türgriffe und Einstiegsbeleuchtung
habe schon das Forum durchsucht, gegoogelt, komme aber irgendwie nicht weiter.
Ich wollte die zwei o.g. Sachen nachrüsten, die auch steff1 auf den ersten Beiträgen hier:
http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=8&t=1163
gepostet hat.
Kann mir jemand helfen bezüglich:
- Teilenummern für die anderen Türgriffe vorn und hinten (beleuchtet)
- Artikel für die Einstiegsbeleuchtung und Bezugsquelle
- Pins oder Spannungsabgriff für das ganz
Danke im Vorraus.
gepostet hat.
Danke im Vorraus.
Re: Beleuchtete Türgriffe und Einstiegsbeleuchtung
5C6919415D LED 20 €
5C6919416D LED
5C7837113N UAQ Innenbetätigung-links 40 €
5C7837114J UAQ Innenbetätigung- rechts mit ZV
5C6837197C Klemmstück 5€
5C6837198C Klemmstück
1J0973119 Flachkontaktgehäuse 3.50 €
Türgriffmuldenbeleuchtung vorn (inkl. Preis beim freundlichen laut Angebot für mich)
5C6919416D LED
Zuletzt geändert von Tommy am Donnerstag 5. März 2015, 09:19, insgesamt 2-mal geändert.
Pin 17+ Pin 19- , für turwarnleuchte ist Pin 18 + , minus gilt für beide turwarnleuchte von Passat B8 3G0947411 led
Gibts für rechts vorne Innenbetetigung. Auch mit Index K das wäre ohne Panik Schalter 5C7837114K UAQ
vielen Dank Leute für die schnellen Antworten.
Habt mir sehr geholfen.
Bei den o.g. Pins ist das Türsteuergerät 20pol. Stecker gemeint?
Muss ich im TSG auch noch was codieren per VCDS?
Gibt es die beleuchteten Griffe auch für hinten?
MfG Seppler
MfG Seppler
Vorne ist grau Stecker und hinten schwarze Stecker , js muss du auch codiren Hinten gibts keine Beleuchtung für Türgriffe
Also - wie muss das codiert werden?
Mit vcds , tur Steuergerät vorne , und dann hinten ist ganz einfach
@ Steff1; hast du eventuell die Teilenummer für die rechte Seite der Verkleidung mit Beleuchtung, in die man dann den ZV Steuerschalter einsetzen kann???
wäre bei den Teilnummer die ich oben gepostet habe dabei
links und rechts ZV
links und rechts ZV
