Habe in meinem jetta den Reset Button für die Reifendruck Kontrolle nachgerüstet.
Gestern habe ich dann per VCDS im ABS unter Byte 16, Bit 2 aktiviert und die Kontrollleuchte im Kombi aktiviert.
Leider sehe ich unter den Einstellungen keine Reifendruck Option. Oder gibt es diese im Jetta nicht?
Danke
Reifendruck Kontrolle (TPMS) aktivieren
singularetantum
1,4 TSI Hybrid Highline
Re: Reifendruck Kontrolle (TPMS) aktivieren
Ich hab die Reifendruck Kontrolle ab Werk (via ABS Sensor)
Der Reset-Button ist bei mir im Handschuhfach
ich hab keine Optionen im BC für den Reifendruck
Laut werk nur den Knopf so lange drücken bis ein Hinweiston ertönt und dann werden die neuen Reifen angelernt.
Wenn dann was nicht stimmt leuchtet das lämpchen.
Zuletzt geändert von Tommy am Donnerstag 23. April 2015, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte am Wochenende auch Anzeige im KI Reifen Prüfen, habe dann im Handschuhfach den Knopf Reset gedrückt. Und schon war es weg, dachte erstmal das wieder ne Bremse heiß läuft :-/, aber zum Glück nix davon.
Da hat sich die Kontrolle auch gemeldet als mir die Bremsen heiß gelaufen sind.
