Steuergerät für Tür defekt!
gimato
Hallo liebe Forumsgmeinde,
hat von euch schon mal jemand Probleme mit den Türen(Fahrseite) gehabt, so dass diese nicht zu öffnen waren? Das Öffnen funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Ich muss dann noch einmal zu und wieder auf schließen.
Laut Aussage von VW könnte das Steuergerät für die Vordertür defekt sein! Wenn jemand schon einmal das gleiche Problem hatte schreibt bitte einen Kommentar! Jemand eventuell Erfahrung mit den Kosten?
Vielen Dank an alle!
Zuletzt geändert von gimato am Mittwoch 18. November 2015, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steuergerät für Tür defekt!
Brauchst neu Türschloss
Hab gleiche Problem gehabt , alle tur Schlosser getauscht , garanti
Hast du kessy ?
gimato
Hallo steff1,
Was bedeutet das? Bin leider nicht so bewandert mit solchen Dingen! Weißt du was ein Türschloss kostet? Hättest du eventuell die Teilenummer?
Danke
Danke
Kessy ist das KeylessEntrySystem von VW beim Jetta. Also Schlüssellose Funktionen wie ZV zum Beispiel
5K1837015D um die 180 EUR
gimato
Bin leider in diesen "Dingen" nicht so erfahren deshalb muss ich noch einmal eine Frage zum Austausch stellen, kann man die Türschlösser selbst tauschen oder müssen diese entsprechend programmiert werden? Wenn man das selber machen kann, wie gehe ich am besten vor?
Danke für eure Unterstützung
Kannst du selbst machen , ist nicht so kompliziert , Türverkleidungen. Ausbauen , Türgriff außen , hinten Türverkleidungen Hast noch eine schwarze Deckel , auch runter nehmen. Und dann siehst. Dann wie das funktioniert
