Nach dem ich ewig nach einer vernünftigen Lösung für mein Handy gesucht habe, bin ich nun fündig geworden.
Ich habe eine Auflage von KUDA [096795] gekauft.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0088NT4F ... UTF8&psc=1
Dazu noch diesen Halter.
https://www.ebay.de/itm/Universal-KFZ-L ... 0144582007
Um die Auflage zu montieren muss man die Blende um das Navi herum entfernen. Diese ist nur geklipst. Ich habe sie vorsichtig mit einer Chipkarte raus gehebelt. Wenn man oben rechts oder links anfängt, macht es sich ganz gut. Der Stecker von der Airbagleuchte muss hinter der Blende natürlich auch gelöst werden.
Auf der Radioseite wird die Auflage nur geklemmt. Die eigentliche Fixierung erfolgt auf der Handschuhfachseite. Dort muss man das Handschuhfach öffnen und die Auflage mit einer Schraube befestigen. Die kann man einfach in das weiche Armaturenbrett rein drehen. Wenn der Handschuhfachdeckel geschlossen ist, sieht man davon nichts.
Die Passgenauigkeit ist sehr gut. Die Fixierung funktioniert auch wunderbar und hält das Teil zuverlässig fest.
Um das Smartphone darauf zu befestigen habe ich eine Klemmhalterung gekauft, die eigentlich für die Lüftungsdüse ist. Ich habe den hinteren Teil von dem Halter einfach abgeschnitten und die Halterung auf die Auflage rauf geschraubt.
Jetzt konnte ich die Halterung einfach auf den Halter schieben.
Ich wollte natürlich auch noch einen vernünftigen Ladeanschluss haben. Dazu habe ich einen Abzweig von der originalen Buchse vor dem Ganghebel gelegt. Um dieses Fach zu demontieren muss man erst die Verkleidung vom Schaltsack nach oben ziehen, diese ist nur geklipst. Dann sieht man 2 Torxschrauben, diese werden gelöst und dann kann man das Fach nach oben drücken. Anschließend werden die Stecker ab gemacht und dann kann man es raus nehmen. Jetzt kommt man an die Kabel vom "Zigarettenanzünder" ran. Hier habe ich einen Abzweig gelegt und eine weitere Dose [nicht sichtbar unter dem Fach] verbaut. Dort steckt ein USB Kabel drin, was über den Navischacht nach außen zur Handyhalterung geführt wurde. Ich habe die Radioblende leicht ausgeschliffen und das Kabel da raus gelegt.
