Kofferraumdeckel schlägt an?!?
Schakl
Beitrag von Schakl »
Hello!
Hab am WE beim Kofferaum eine ungute Entdeckung gemacht. Scheinbar schlägt beim Zumachen der Kofferaumdeckel an die Stoßstange an. Lack ist an den Stellen wo der Deckel scheinbar aufschlägt stark zerkratzt. Spuren sind auch am Deckel sichtbar, sieht man jedoch auf Fotos nicht wirklich, daher hier nur die von der Stoßstange.
Das seltsame ist, dass wenn ich den Deckel zumache und Prüfe, noch genügend Spaltmaß frei ist. Also ich kein Anschlagen erkennen kann. Gibt auch nicht nach wenn ich den Deckel versucht weiter runterzudrücken.
Bin bissl ratlos wie das zustande gekommen sein könnte. Checkt mal bei euch ob ihr da auch Kratzer habt. Ich vermute schon fast, dass das ganze in der Werkstatt passiert ist als sie die Federn nachgestellt haben und dabei evtl die Gummistopper herunten hatten beim Testen ob er aufschwingt/schließt. Zweite Möglichkeit, dass der Deckel im Winter vereist war und dann der Abstand zu gering war ... kein Plan.
Leider ist mir das erst jetzt so richtig aufgefallen, habs zwar schon mal bemerkt, aber dachte das sei Dreck :roll:
Stoppi33
Re: Kofferraumdeckel schlägt an?!?
Beitrag von Stoppi33 »
also bei mir hab ich nichts finden können.... ich weiss jedoch von meinen Arbeitskollegen, der sich den neuen 6er Golf geholt hat, dass er das gleiche Problem hatte. Bei Ihm wurde das ganze beim freundlichen behoben und Stossfänger sowie Heckklappe unten neu gelackt...
Habe Ihm eben mal angerufen, Problem ist auf Kulanz behoben worden. Er hat den Kofferraumdeckel jedoch 5 mal auf / zu gemacht und es sind schon wieder neue Kratzer drin. Also erneuter Termin beim freundlichen.. Ärgerlich :crazy:
Also bei mir ist alles kratzerfrei, hab grad nachgesehen.
Schakl
Stoppi33 hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info! Hoffe das klappt bei mir auch über Kulanz. Nur würd mich echt interessiern wie das passieren kann. Wie gesagt der Abstand ist eigentlich groß genug, sodass der Deckel eigentlich gar nicht anschlagen kann (habs mehrmals probiert). Aber die Kratzspuren zeigen eindeutig was anderes .. sehr seltsam..
user
Beitrag von user »
Habe genau das selbe Problem bei meinem Jetta. War heute deshalb extra bei der VAG Niederlassung in LEV. Auch bei mir sind die Spaltmaße 1a, der Reklamationsheini hat auch die kleinen Gummidämpfer am Deckel geprüft. Diese waren aber auch stabil und haben nicht nachgegeben.
Ich vermute, dass sich der Stoßfänger in gewissen Fahrsituationen verwindet. Denn ansonsten hätte ich keine erklärung dafür, warum der Kofferraumdeckel an den unteren Rundungen ca. 4cm breite Kratzer (je einen links und rechts) verurchsacht, die aber entsprechend dem Fahrzeug nur ca. 3 bis 5 mm lang sind.
Fotos hab ich zur Zeit keine.
Der Reklamationsheini hat es mir angeboten, dass es im Rahmen der Inspektion (noch 5tkm) behoben wird.
Schreibst Du VW direkt an?? Ich denke mal, dass wir nicht die Einzigen mit diesem Manko sein werden.
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Edit:
Es wird kein Schaden auf Grund von Eis sein. Der Wagen hatte bei der Übernahme keine Kratzer oder Schrammen an der Stelle. Gerade die Ladekante habe ich etwas pingeliger Untersucht, da mir vor Jahren ein Vectra an der Stelle das Gammeln angefangen hat.
Auch bei mir alles i.O. was ich so sehe,
werde aber den Deckel morgen genau begutachten!!
bashko
Beitrag von bashko »
Habe gestern nachgeschaut: Bei mir alles ist alles i.O.
Schakl
Werd mal einen Termin beim Händler machen. Mal schaun was die sagen.
Stoppi33
Also hab bei mir jetzt auch nochmal alles genau angeschaut und nichts.... hoffen wir es bleibt so
hab auch geschaut, nüx :pleasantry:
