Schleifgeräusche bei der Bremse
Muris
Beitrag von Muris »
Morgen allerseits,
ich wollte mal nachfragen ob noch jemand von euch bei langsamer fahrt ein Schleifgeräusch wahr nimmt.
Ich habe meinen Jetta seit 2 Monaten gebraucht gekauft, als Jahreswagen damals hatte er ein wenig gestanden.
Jetzt ist die Frage wie lange ich den einfahren muss damit dieses Geräusch weggeht, kann es eventuell damit liegen das
die hinteren Bremsen nicht so stark benutzt werden?
Grüße
Muris
Stoppi33
Re: Schleifgeräusche bei der Bremse
Beitrag von Stoppi33 »
Das gleiche habe ich auch... ist aber mal weg und mal wieder da .... ??? bei mir hat es auch geheissen weil er eingefahren werden muss, da er etwas stand. Jetzt fahr ich den Jetta aber bereits 4 tausend Kilometer und hab zwischendurch auch mal bremsen müssen ^^ hmmm
Muris
Beitrag von Muris »
update....nächsten Dienstag Termin bei VW....Bremsen werden gecheckt...evnetuell neue Bremsscheiben verbaut...Sitze werden aufgrund der Serviceaktion gemacht und die Heckklappe eventuell auch...diese geht bei mir auch nicht auf wenn ich mir dem Schlüssel angeben will ;)
ich melde mich dann wieder mit dem Ergebniss
Gruss
Muris
also normalerweise ist ein schleifgeräusch beim bremsen (wenn er länger gestanden war) nach ein paar bremsvorgängen wieder weg.
Erol
Stoppi33
Muris hat geschrieben:update....nächsten Dienstag Termin bei VW....Bremsen werden gecheckt...evnetuell neue Bremsscheiben verbaut...Sitze werden aufgrund der Serviceaktion gemacht und die Heckklappe eventuell auch...diese geht bei mir auch nicht auf wenn ich mir dem Schlüssel angeben will ;)
Gruss
Muris
Da ich nächste Woche eh ein paar Sachen machen lassen muss, werde ich die Bremsen auch gleich checken lassen ...
chrisramm
Beitrag von chrisramm »
Habe auch auf der rechten seite, keine Ahnung ob hinten oder vorne wärend der fahrt ein schleif oder laufgeräusch was nicht kontinuierlich da ist, bessonders stark bei 30-50km.
Bitte um Rückmeldung was bei euch raus gekommen ist.
Stoppi33
chrisramm hat geschrieben:Habe auch auf der rechten seite, keine Ahnung ob hinten oder vorne wärend der fahrt ein schleif oder laufgeräusch was nicht kontinuierlich da ist, bessonders stark bei 30-50km.
Also mein Geräusch hat sich von selbst erledigt. Keine Ahnung was das damals war, auf alle Fälle war es beim Händler dann weg und ist auch seitdem nicht mehr wieder da gewesen, zum Glück !!!!
