WELCHE FEDERN ?
Mario
WELCHE FEDERN ?
Hallo zusammen. Habe da mal eine Frage. Ich habe ja das VW sportfahrwerk in meinem Jetta. Jetzt überlege ich das Auto noch etwas tiefer zu legen. Aber was für federn brauche ich da es ja von hause schon etwas tiefer ist.
WELCHE FEDERN ?
Kommt darauf an, wie tief du gehen willst. H&R federn sind eigentlich ganz gut
Re: WELCHE FEDERN ?
Zu deiner Frage welche federn du da brauchst. - es is im Prinzip egal, da sich das orig sportfahrwerk nicht sonderlich zu dem sportfahrwerk unterscheidet. Es ist halt etwas straffer und eben 15mm tiefer (durch sportfedern)
Du baust einfach neue federn ein und hast immernoch das schön straffe sportfahrwerk, allerdings dann anstatt 15mm nun 30,40,50,60mm je nachdem welche federn.
Ich würde dir auch zu H&R Federn raten! Hab zwar selbst noch keine verbaut, aber ich bin viel in der szene unterwegs und hab durchweg nur positives über die Marke bzw. auch eben über die federn von denen gehört.
Erol
Erol
Mario
Re: WELCHE FEDERN ?
Ok dann muss ich mal sehen ob 30mm reichen oder doch lieber 40mm. Soll halt nicht so tief sein da man ja auch mal in ein parkhaus muß
WELCHE FEDERN ?
Mit 30 bist du gut bedient, bei mir hatten die sich dann noch ein stück gesetzt
- VW-Neuling
Re: WELCHE FEDERN ?
Also mit Eibach Sportline 45/35 kommst ohne Probleme in jede Tiefgarage, da wir Umgezogen sind und keine Tiefgarage mehr im weg ist kommt bei mir jetzt ein Gewinde im Frühjahr nei
Re: WELCHE FEDERN ?
Hallo Mario
Also von H&R gibts sowieso offiziell nur die 30er Federn für den Jetta,
denn die tiefer Version vom Golf kommt sehr tief, siehe mein Wagen
olympia1610
Re: WELCHE FEDERN ?
Hey Sportsfreunde,
mein Jetta soll zum Sommer hin etwas tiefer kommen und ich hatte eben
mal im Internet rumgeguckt. Reichen reine Tieferlegungsfedern oder
muss ich durch den Einbau der Tieferlegungsfedern auch neue Stoßdämpfer
verbauen? Fahre einen 1,6l TDI und habe dafür folgende Tieferlegungsfedern
im Auge:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... 13490.html
Was haltet ihr von den?
Grüße Micha
im Auge:
Grüße Micha
Re: WELCHE FEDERN ?
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... _7565.html
Dominik meinst du diese Federn, die du in deinem Jetta eingebaut hast?
