Türen schließen schwergängig
nine
um die Türen meines Jettas richtig zu schließen, muss ich diese mit verhältnismäßig großer Wucht zuschlagen. Mir passiert es recht häufig, dass die Tür beim ersten Versuch nicht richtig zu ist. Leute die nur ab und zu bei mir mitfahren bekommen die Tür beim ersten mal nie zu. Hat einer ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
Danke und Gruß
Nine
Danke und Gruß
Nine
Re: Türen schließen schwergängig
Ja geht mir auch so, vorallem hinten :/
Die türen müssten schwerer ins schloss fallen
nine
Re: AW: Türen schließen schwergängig
Kann man da irgendwas machen? Hilft da vllt. Türen einstellen lassen?
Nein, es würde evtl helfen die türen mit bitumen aus zu kleiden, was aber aufwändig ist
Polly
Beifahrerseite is ne VW Krankheit....hatten das selbe schon im Bora und im Golf und im Polo...traurig traurig
Steamer
Viele Grüße
Steamer
marcosetsfire
Wenn die Türen eine verhältnismäßig große Kraft zum schließen brauchen kann das durchaus an der Einstellung der Tür liegen. Einfach mal öffnen und gucken ob die Tür ein Stück "fällt". Ansonsten zum Freundlichen damit.
Eine andere Möglichkeit ist, wenn auch selten, dass die Luft im Innenraum beim schließen der Tür nicht richtig entweicht. Beim Polo 9N 2-Türer konnte man das schön beobachten.
Hatte ich anfänglich auch.
VW hat mit kulanter weise alle 4 Türe eingestellt und gemeint, dass keine einzige richtig eingestellt war. Jetzt gehen sie so zu wie sie sollen
Jetta16TDIDSGMATCH
Hallo Zusammen,
ich bin ein wenig entsetzt. Ich habe ebenfalls das Problem mit den Türen, ich habe meinen Jetta vor 1 Monat als Welt Auto übernommen. Heute war ich deswegen bei meinem freundlichen und er sagte mir, dass das einzige, was er mir anbieten kann, das Einfetten der Türen ist (was auch Bestandteil des erweiterten Service ist). Alles andere ist außerhalb der Gewährleistung/WeltAuto-Garantie und wird nicht übernommen. Kann das von euch jemand bestätigen bzw. hat hier Erfahrungen ob das Einfetten der Schaniere etc. Erfolg verspricht?
Auf den ersten Block sagte mir der Meister sofort, dass alle Türen passgenau eingestellt sind.
Oder ist hierzu vielleicht doch etwas über die WeltAuto-Garantie möglich und der Meister wollte es nur von sich weisen?
Mein Jetta ist aus 11/2012 und hat 26.000 km gelaufen.
Danke euch, Gruß Max
Zuletzt geändert von Jetta16TDIDSGMATCH am Freitag 18. Juli 2014, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
marcosetsfire
Habe das Problem nicht, aber ich fette regelmäßig alle Türen. Rein aus Gewohnheit. Wo kommst denn her? Eventuell gibt es ja den einen oder anderen Sachkundigen User hier der in der Nähe wohnt. Manchmal muss man bloß schauen ob sie ein wenig hängt oder zu hoch ist. Da es sich meist um ein paar mm handelt hilft dann schon mit ordentlich schmackes dran reißen und die Sache flutscht.
