ich hab seid kurzem auch bei meinem 1.2 TSI mit normalen Fahrwerk die Federn von H&R verbaut und nun tritt beim Einschlagen des Lenkers (am Besten zu hören im Stand) ein Knacken des Fahrwerks bzw. und/oder der Federn auf.
Weiß vllt jemand von euch woran das liegen könnte?
Grüße
Fahrwerk knackt beim Einschlagen
Re: Fahrwerk knackt beim Einschlagen
Da springt wahrscheinlich das ende der feder immer rein und raus von der aufnahme. Dreh mal die feder ein wenig dann sollte es weg sein.
gimato
Das habe ich auch bei meinem, jedoch nur wenn ich das Lenkrad komplett nach rechts einschlage und losfahre.
War deswegen bereits zum Händler der mir meine Federn eingebaut hat, der meinte das würde vom Domlager kommen. Kann beim umbau passieren, müssen dann eben bei Gelegenheit getauscht werden war seine Aussage.
Bin echt sauer
Schreibt bitte mal eure Meinung dazu!
Bin echt sauer
Zuletzt geändert von gimato am Freitag 17. April 2015, 08:02, insgesamt 3-mal geändert.
Frechheit, nach dem Domlager Wechsel musst du ja wieder Achsvermessung machen! Würde sagen wenn das auf Ihre Kosten geschieht kein Thema! Aber frecher geht's nicht.
